Größe eines Bash Terminals festlegen
  • Servus!
    Bräuchte mal einen Tipp, wie man die (Standard-)Größe eines Bash-Terminalfensters verändert, und zwar so, dass dies bereits beim booten festgelegt ist und der Anwender nicht jedesmal das Fenster von hand anpassen muss. Ich will verhindern, dass diverse Texte durch Zeilensprung den Bildschirminhalt "verunstalten".
  • Um was für ein Terminal geht es denn?
    Beim Xfce4-Terminal machst du das unter Berabeiten > Einstellungen > Erscheinungsbild
    Dort spielst du dann an den Werten von Standartgeometrie und Spalten.
    Bei Kitty oder Alacritty musst du das in den jeweiligen config Dateien einstellen
    Kitty in der ~/.config/kitty/kitty.conf
    [Window layout]
    	remember_window_size  yes
    	initial_window_width  640
    	initial_window_height 400
    Alacritty in der ~/.config/alacritty/alacritty.yml
    Window:
    	dimensions:
    		columns: 100
    		lines: 30
  • Solange wir nicht wissen, mit welcher GUI er arbeitet ist es etwas müßig, Tipps zu geben. Trotzdem - im Mate Terminal kann man unter Edit - Profiles sein Profil editieren und dort gleich im Reiter General eine "Custom default terminal size" angeben. Ich gehe mal davon aus, das geht in vielen anderen Terminalemulatoren ähnlich.
    Genau so ist es.
    es ist dann einfach nur ein fröhliches Ratespiel.
    Warten wir doch mal auf eine Antwort.
  • Hallo Leute,
    weder XFCE noch KDE noch sonstwas sondern Debian 13 pur
    Die Standard-Schriftgröße für's TTY unter Trixie kannst Du in der
    /etc/defaults/console-setup
    ändern. Da Du aber oben von Fenstern schriebst, gehe ich davon aus, dass Du nicht weißt, dass auch auf Debian 13 eine Desktop-Umgebung läuft. Wenn Du bei der Installation nichts anderes ausgewählt hast, sollte das Gnome sein. Gewissheit kannst aber nur Du schaffen. Vielleicht probierst Du es mal mit
    inxi -S ?
    ps ax | grep [t]erm
    zeigt Dir z.B. unter xfce, welches Terminal Du verwendest. Für die anderen DE müssten andere Leute aushelfen.
