Hallo Zusammen,
kurz zur Vorgeschichte, wir sind seit rund 15 Jahren Vodafone Kunden, bislang mit kaum nennenswerten Problemen.
Unsere wirklich alte, seit mehr als einem Jahrzehnt genutzte easybox 803 wurde im November 2024 aufgrund einer technischen Umstellung seitens Vodafone durch eine easybox 805 ersetzt.
Die Umstellung klappte reibungslos, alle unsere Wlan-fähigen Geräte ließen sich zunächst mit dem neuen Router verbinden.
Bei einigen unserer Geräte (vornehmlich recht alten) ist mir nach einigen Wochen aufgefallen, dass sie in der Übersicht der angemeldeten WLAN-Geräte in der Firmware der easybox zwar gelistet sind, die Geräte selbst finden zwar jeden WLAN-Router im Haus (Wohnhaus mit 6 Parteien), jedoch unser eigenes wird nicht angezeigt.
Ab und zu gelingt es auch nach einem Neustart des Routers, dass die Verbindung mit diesen alten Geräten sofort aufgebaut wird und stundenlang völlig normal funktioniert. Ohne weitere Fehlermeldungen wird dann aber plötzlich die Verbindung zum Router getrennt und dann auch nicht mehr im Linux-Netzwerkmanager als verfügbares Funknetzwerke gelistet.
Aktuell schreibe ich Euch von einem dieser Rechner, hier ein zugegeben 15 Jahre altes Dell Mini 10v, mit einem MX-Linux 23.6 Libretto Xfce 32 Bit.
Hierzu nutze ich mein Smartphone als hotspot bin aber damit im WLAN der easybox - somit ist schon mal klar, die WLAN-Karte ist korrekt konfiguriert und funktioniert, hier mal die Ausgabe von:
Dell-Mini@mx:~
$ lspci -nnk -d::0280
03:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM4312 802.11b/g LP-PHY [14e4:4315] (rev 01)
Subsystem: Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card [1028:000c]
Kernel driver in use: wl
Kernel modules: ssb, wl
und noch dazu mein:
Dell-Mini@mx:~
$ inxi -Fz
Kernel: 6.1.0-37-686-pae arch: i686 bits: 32 Desktop: Xfce v: 4.20.0
Distro: MX-23.6_386 Libretto September 15 2024
Type: Portable System: Dell product: Inspiron 1011 v: A06
serial: <superuser required>
Mobo: Dell model: CN0Y53 v: A06 serial: <superuser required> BIOS: Dell
v: A06 date: 07/29/2009
Battery:
ID-1: BAT1 charge: 15.6 Wh (98.7%) condition: 15.8/57.7 Wh (27.3%)
Info: single core model: Intel Atom N270 bits: 32 type: MT cache:
L2: 512 KiB
Speed (MHz): avg: 798 min/max: 800/1600 cores: 1: 798 2: 798
Device-1: Intel Mobile 945GSE Express Integrated Graphics driver: i915
v: kernel
Device-2: Syntek Integrated Webcam type: USB driver: uvcvideo
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 driver: X: loaded: intel
unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: i915 gpu: i915
resolution: 1024x600~60Hz
API: OpenGL v: 2.1 Mesa 22.3.6 renderer: i915 (: 945GME)
Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio driver: snd_hda_intel
API: ALSA v: k6.1.0-37-686-pae status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.0 status: active
Device-1: Broadcom BCM4312 802.11b/g LP-PHY driver: wl
IF: wlan0 state: up mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet driver: r8169
IF: eth0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Dell BCM2046 Bluetooth Device type: USB driver: btusb
Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: <filter> bt-v: 1.2
Local Storage: total: 223.57 GiB used: 107.36 GiB (48.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: TR150 size: 223.57 GiB
ID-1: / size: 19.04 GiB used: 7.89 GiB (41.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 196.04 GiB used: 99.47 GiB (50.7%) fs: ext4
dev: /dev/sda6
ID-1: swap-1 type: partition size: 3.81 GiB used: 3.5 MiB (0.1%)
dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Processes: 197 Uptime: 44m Memory: 1.96 GiB used: 1.41 GiB (72.0%)
Shell: Bash inxi: 3.3.26
Display More
Ich habe es schon damit versucht am Router das Band Steering zu deaktivieren und feste MAC-Adressen inkl. Funkfrequenz festzulegen. Auch hier kam es zum Deaktivieren der Verbindung inkl. des Verschwindens der SSID aus den Verfügbaren Netzwerken. Auch ein Neustart von MX hat keine Veränderung bewirkt. Stecke ich jetzt den Router aus und starte diesen neu, wird i.d.R. sofort (aber auch nicht immer) die Funkverbindung auch auf dem Dell Mini angezeigt und sofort aufgebaut.
Gleichzeitig bin ich aber die ganze Zeit und ununterbrochen mit meinem Smartphone und mit meinem XPS 13 verbunden und das WLAN wird ganz normal erkannt und funktioniert.
Aktuell gibt es zwei derartige "WLAN-Problemkandidaten", einmal das schon erwähnte Dell Mini 10v, zum anderen ein Acer Travelmate 5742 ugf. aus der gleichen Bauzeit, bzw. etwas jünger. Das Gerät hat ebenfalls eine Broadcom WLAN Karte verbaut hier nur eine BCM43225 (b/g/n), installiert ist darauf ein Manjaro Cinnamon 25.0.6 "Zetar" 64 bit.
Ich bin etwas ratlos, gibt es ev. noch eine Einstellung, die ich am Router verändern kann, damit die beiden Geräte wieder zuverlässig ins WLAN gehen? Hat jemand ev. eine ähnlich Konstellation und ebenfalls solches Verhalten festgestellt?
Kann es ev. an einer sehr ähnlichen SSID liegen (da ich zwei Wohnsitze habe, mit bis auf die beiden Zeichen "-r" identischer SSID? Wobei das mit meiner alten easybox nie ein Problem darstellte....
Danke schon mal für Eure Ratschläge - hoffe mal nicht dass die easybox da ein Problem hat.
Noch ein kurzer Nachtrag, soeben wurde auch auf dem Dell Mini mein WLAN wieder angezeigt und ich konnte mich einwandfrei damit verbinden....ist irgendwie wie ein Zufallsgenerator.
