Paperless-ngx Installation mit Podman
  • Innerhalb des Containers benutzt der Paperless-Webservice den Port 8000, nicht 8010. Es muss also extern 8010 auf intern 8000 abgebildet werden. Die Zeile unterhalb ports muss also so aussehen:
       ports:
        - 8010:8000"
    Darauf hatte ich nicht geachtet als ich meinen Beitrag #14 schrieb.
    Warum willst du einen abweichenden Port (statt 8000) benutzen? Zwei gleiche Services, die auf unterschiedlichen Rechnern bzw. IP-Adressen laufen, können den gleichen Port verwenden. Das wäre nur ein Problem, wenn auf dem Raspi ein anderer Service auch den Port 8000 nutzt.
    Zotac ZBox ID91: Zorin OS 18 (GNOME) und GuideOS 1.0
    Geekom Mini IT11: Fedora 43 Silverblue (GNOME)
    Macbook Pro 2015: Fedora 43 Workstation (GNOME)
  • Kannst bitte deine docker-compose.yml posten.
    Hier bitte:
    Habe den Port auf 8000 geändert.
    seit 02-2026 Linux-Mint 22.3
  • Jetzt bekomme ich beim start mit podman-compose up -d andere Fehlermeldung:
    Error: creating container storage: the container name "paperless_broker_1" is already in use by 6d7dc0f1491a81873660e5c6520e51be8d00397742baeb35a010b114f8e55304. You have to remove that container to be able to reuse that name: that name is already in use, or use --replace to instruct Podman to do so.
    paperless_broker_1
    Error: creating container storage: the container name "paperless_webserver_1" is already in use by 63b9c44ab99c327b93bcd8a96498ca54d03bd0aebd0bb44ed2689b80d8cdd02d. You have to remove that container to be able to reuse that name: that name is already in use, or use --replace to instruct Podman to do so.
    paperless_broker_1
    Den bisherigen einmal richtig beenden podman-compose down. Und dann noch einmal starten podman-compose up -d
  • Den bisherigen einmal richtig beenden podman-compose down.
    Habe bis jetzt mit "podman stop -a" gestoppt. Scheint falsch zu sein.
    Habe jetzt neu gestartet. Endlich startet paperless über den Browser.
    Vielen Dank an alle die Ihre Zeit für mein Problem geopfert haben.
  • Muß Pause machen. Hatte den Browserblocker für diese Seite nicht freigeschaltet und konnte das registrieren nicht sehen.
  • Erstmal vielen Dank an alle die mich unterstützt haben.
    Da alle Hilfe über mehrer Seiten verteilt sind. Hier die Zusammenfassung für mein Raspberry Pi 5 mit Podman:
    home-Verzeichnis auf extra Partition ausgelagert nach https://linux-bibel.at/index.php/2025…lich-auslagern/.
    Installiert ist Raspberry OS Voll (Trixi) auf eine NVMe 2Tbyte.
    Hoffe, das das alle die es brauchen hilft.
    Edited 2 times, last by HKaufmann (January 24, 2026 at 8:35 AM).
