OpenMediaVault - Installationshilfe und bekannte Fehler/Probleme
  • So!
    Nachdem ich 2 Tage vergeblich versucht habe OpenMediavault auf dem Raspi neu aufzusetzen, habe ich - nachdem ich die SD-Karte gefühlt 25x neu einrichten musste - endlich die Lösung und möchte diese mit euch teilen. Der Raspi hängt sich während der Installation (reproduzierbar) immer an der gleichen Stelle auf Removing network-manager (1.42.4.....)
    und das System ist komplett hin und die SD-Karte muss neu aufgesetzt werden.
    Wenn ihr das auch schon gemacht habt, dann kommt beim Neustart des Raspi unter LinuxMint eventuell die Meldung, dass eine "man-in-the-middle attack" vorliegen könnte da es Probleme mit ssh gibt. Dann müsst ihr diese Schlüsseldatei im versteckten home/.ssh Ordner - natürlich einmal löschen/bearbeiten. Dann geht es wieder.
    Auf reddit wird vorgeschlagen die Installation nicht über WLAN sondern über Ethernetkabel zu realisieren - das war bei mir die Lösung.
    Bei Interesse hier eine kurze Anleitung:
    Soviel für heute.
    ... und dann kann man natürlich in RaspiConfig das WLAN aktivieren.
    PC: Marke Eigenbau: AMD Ryzen 7950X, Nvidia 4070Ti S, LinuxMin 22.1 - Cinnamon
    3D-Devoloper, Living-History VR
    Manchmal formuliere ich sehr speziell - vielleicht, weil ich als Autist sehr speziell denke :!:
    Edited once, last by DenalB: Ein Beitrag von recaremo mit diesem Beitrag zusammengefügt. (June 4, 2025 at 11:20 AM).
  • Der letzte Satz ist leider falsch
    Das mache ich am besten in OpenMediaVault
  • Einige Internetquellen empfehlen vor dem eigentlichen Install ein preinstall mit
    sudo wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/preinstall | sudo bash
    durchzuführen. Allerdings wird mir nicht so richtig klar warum.
