Wenn du z.B. DietPi als OS verwendest, wird dir beim Installieren von Pi-Hole oder AdGuard automatisch angeboten, unbound ebenfalls zu installieren. Wird auch automatisch eingerichtet. Da muss man dann gar nichts selbst machen. Ist bei anderen OS aber vielleicht auch so.
Raspberry Pi: SSD/M.2 und kompatible Gehäuse
neo -
June 3, 2025 at 1:47 PM -
Thread is Resolved
Nein. Das Setup von unbound ist gar nicht so einfach im original Raspi OS, man muss genau lesen.
Oh, danke dir. Das bestätigt meine Entscheidung für DietPi. Die machen es einem da sehr einfach.
Es gibt ja auch noch so offene Gehäuse Versionen, wie ist das da mit der Sicherheit, ich meine wenn man die Platine anfasen würde wegen dem Strom?
Der Raspi läuft mit 5V und max. 3A. Ich würde ihn nicht in den Mund nehmen oder die Zunge dranhalten.
Ich versuche vergeblich eine Samsung SSD T7 (Ext4 Fileformat) mit 2 TB zum Laufen zu bringen.
Wird unter LinuxMint ohne Probleme erkannt. Wenn ich die an den Raspi4 anschließe, dann wird sie nicht angezeigt (habe schon alle bekannten Linux Befehle am Terminal ausprobiert und auch unter OMV gibt es die Platte nicht).
USB ist OK, da an dem Anschluss eine alte WD SSD 1TB funktioniert und wird auch nach einem Hotplug erkannt.
Ideen?Auch der Anschluss einer externe Stromversorunge mit einen USB-Hub bring keine Abhilfe.
Ich denke, ich würde ihn trotzdem nicht offen betreiben. Dann hat man Mal die Finger feucht oder schwitzig und man schließt was kurz oder so. Oder in der Nähe wird was verschüttet und dann spritzt es ein wenig. Da hat man zumindest ein klein wenig mehr Schutz.
Bei den NVMe ist es zudem so, dass es Gehäuse mit Pads gibt und die Wärme der NVMe dann über das Gehäuse abgeführt wird. Kann mir zumindest vorstellen, dass das besser sein kann als ein Stau im offenen Case, bei dem die normalen Umgebungsluft kühlen soll. Müsste man Mal testen.
Ideen?
GPT statt MBR vielleicht?
Nein mach ich nicht, das ist eine andere Szene. Haha
Ich habe eine WD_BLACK SN770 2TB (731100WD) mit mehreren Partitionen im ext4 Format über USB im externen Gehäuse. Das geht.
Wenn du einen Hat benutzt kann es sein das der Hat das nicht kann. Ansonsten beim Raspi ein Firmwareupdate versuchen.
Danke für die Tipps. Kein Hat und Raspi ist aktuell. Eine Samsung T7 1TB funktioniert inzwischen ohne Probleme und ich kann das System darüber booten. Damit will ich mich jetzt erst einmal zufrieden geben. Die 2TB bleiben dann eben als Backup am Hauptrechner.
Display More
Geht es dir nur um Pi-Hole? Dann nimm einfach den Zero 2 bzw 2W. Der frisst kaum Strom, kann einfach in irgendeine Steckdose gesteckt werden und du bist sauber. Ich bin zwar von Pi-Hole zu AdGuard gewechselt, das hatte aber andere Gründe. Beides läuft bei mir mit unbound und das Teil ist winzig.
Zum Größenvergleich mal ein handelsüblicher Kugelschreiber daneben.
Man sieht in dem Bild vorne links auch meinen Raspberry Pi 5 mit NVMe-Kit. Zum Größenvergleich hier ebenfalls mal ein Bild mit dem Stift:
Auf dem läuft (unter Anderem) ebenfalls AdGuard Home mit unbound. So habe ich eine gewisse Ausfallsicherheit. Der ist via Switch und Kabel verbunden und der Zero wie gesagt via WLAN. Wenn eines von beiden bzw Teile des Netzwerkes ausfallen, habe ich eine gewisse Parität.
Leider kann ich gerade nur auf einen Windows-Laptop zugreifen, den ich am einrichten bin. Daher hier mal ein Bild vom Datentransfer auf den Pi via Standard-1GBit
Das schwarze Gehäuse gefällt mir. Hast du da passiv Kühlrippen mit einem Fan auf dem Raspi?
Original Lüfter und darauf ist etwas erhöht das NVMe-Kit installiert.
Display More
Guten Morgen,
Bei mir sieht das für den RasPi 4 folgendermassen aus:
Der Deckel ist per Wärmeleitpad an den Prozessor und andere Chips angebunden.
Kühlt gut.
Ich sehe gerade, dass es außen um die SSD zu koppeln über USB gesteckt ist. Oder sieht das nur so aus? Es gibt doch auch Verbindungen HATS oder diese SSD Base mit Flachbandkabel über PCI? Macht das etwas aus betreffend Geschwindigkeit? Könnte mir vorstellen, dass es noch darauf ankommt ob ein Raspi 4 oder 5 welche CPU verbaut ist.
Nein, das läuft nicht über USB. Das wird direkt aufgesteckt über die Pins.
Ja, das stimmt.
Ist über USB gekoppelt. Ist ja bei mir auch ein Pi4 wie ich geschrieben habe.
Das geht das meines Wissens nicht anders.
Es ist auch eine M2 Sata SSD, nicht NVME. -
Ach der 4er. Sorry, ich habe zu meinem 5er geantwortet. Da geht das über die Pins
Hab nur ganz schnell nen Foto gemacht von dem Pi. Hab jetzt nochmal geschaut, aber Handelt es sich bei dem Gehäuse um eines für den Pi - 12345??Hab nach dem 4er nun den 5er. Braucht aber ein Stärkeres Netzteil mit mehr Stom (5A). Hab zuletzt meinen Pi-5 in das Ironman - Gehäuse gebaut. Sieht lustig aus^^ (Temporär gerade ausgebaut) ist eine SAMSUNG M2-VNAND 970 EVO mit 250GB eingebaut. Das Schwarze Gehäuse fährt nur im Karton rum.
Muss alles wieder in Betrieb nehmen, jedoch dauert alles...noch.... da andere Umbauten gerade wichtiger sind...
Edit : Bearbeiten hat irgendwie nicht geklappt. Gehäuse incl. NVME Adapterplatine sollten evtl. als "Ansporn" dienen
Wie erwähnt nutz ich das Linke Gehäuse, da andere kein Plan was machen damit
Sobald ich hier wieder bisschen Luft hab (nochmal Möbelumbau heute Nachmittag) könnte ich 2-3 Fotos machen falls gewünscht
Wo hast du den SSD Adapter her, genial, scheint jede Größe aufnehmen zu können?
Ja auf jeden Fall, zeig dann mal paar Fotos.
Hab beides von der Amazone Ende letztes Jahr geholt. Meinst die M2 - Größe bzw. länge? (Der Adapter (rechts) ) 2230,2242,2260 und 2280? Also wenn es um diese größe / länge geht, das kann der andere auch.
