Solange die Devices gemountet, wirft mdadm immer die Meldung, dass sie "busy" sind.
Ansonsten sieht der Create Befehl gut aus.
Und vergiss nicht grub auf der boot Partitionen entsprechend anzupassen.
Wie speichere ich die Daten im "Rescue" - Modus ?
Du musst während der Installation vor dem mounten der Devices den RAID einrichten, ich weiß nicht wie es mittlerweile ist, ich musste dass vor einiger Zeit über dass Terminal machen.
Ich glaube aber dass die großen Distributionen dass mittlerweile auch im installiert integriert haben.
Also Festplatten/Devices partitionieren, dann zum RAID hinzu fügen und dann (z.B. md3) als installations Punkt wählen zum formatieren.
EDIZ:
Im Rescue System wird es dann aufwendig, du musst einige Schritte durchführen um die RAIDs zu konfigurieren.
RAID erstellen also die mdadm.cong konfigurieren. fstab ändern, vermutlich neue initram erstellen falls mdadm all Modul in Kernel konfiguriert wurde.
wenn ich folgenden Befehl eingebe:
mdadm /dev/md3 --add /dev/vda3
Device or resource busy
(siehe Bild im Anhang)
Mfg
Strunz2
Er hat den umount auf /dev/vda3 nicht ausgeführt.
Ist bei lsblk zu sehen. Die Frage ist auch warum ist wurde dass Device überhaupt gemountet. Wie versuchst du gerade (mit welchem System) den RAID zu erstellen? Denn es steht darüber
QuoteInteraktive Shell auf /dev/vda3
Gewöhn dir einfach mal an, vorher abzufragen, ob das device noch läuft. Einfach mit dem Befehl: mount|grep /dev/vd
QuoteDesweiteren habe ich das Gefühl, dass du gar nicht in einem Live System bist, sondern das ganze auf dem System selber machst. Wie ich darauf komme? Alle devices sind jeweils gemountet, was bei Live Systemen nicht der Fall ist. Solange die devices "busy" sind, funktioniert kein einziger mdm* Befehl.
ich bin mit meinem Latein am Ende !
Wie würdet ihr das machen ?
Mfg
Strunz2
Ich würde sysresccd als iso einbinden und das ganze von außen probieren. Es sieht so aus als ob das debian rescue was du da hast von vda3 läuft. Das kann nichts werden.
ich nutze aber eine virtuelle Maschine (Virt-Manager) !
Die kann auch isos. Also einfach das image von hier:
SystemRescue - Download
laden. In virt-manager von cd booten. Die Version verwenden die nur im Ram läuft.
mdraid assemblen
mdadm --assemble /dev/md1 /dev/vda1 /dev/vdb1
mdadm --assemble /dev/md2 /dev/vda2 /dev/vdb2
mdadm --assemble /dev/md3 /dev/vda3 /dev/vdb3
mdadm --assemble /dev/md4 /dev/vda4 /dev/vdb4
Mit cat /proc/mdstat kucken was fehlt.
Fehlendes wieder hinzufügen.
Warten bis readd oder resync durch ist.
System normal starten.
Hinweis: mdraid ist immer mit Vorsicht zu genießen und Änderungen können zum Datenverlust führen!!! Ich hafte für nichts was andere falsch machen. Denk vorher nach was du tust.
Wenn du noch fragen an mich hast frag Zeitnah
. <= T-03:30 zum Urlaub
Du kannst auch in einer VM eine andere Distribution booten.
Er muss auch noch die fstab ändern und dass Device anpassen.
Wird das heute nicht über die Filesystem uuid gemacht? Die dürfte sich nach eine Raid rebuild ja nicht ändern. Hmm das System was er gebaut hat ist laut seinem lsblk eh sehr spannend mal nett ausgedrückt.
Ja wird es, aber dass RAID Device hat eine andere uuid als die einzelnen Devices, die Devices untereinander haben die gleiche uuid.
EDIT:
Siehe hier, man könnte als Alternative glaube ich auch die uuid des RAIDs ändern
faxxy ~ # cat /proc/mdstat
md0 : active raid1 sdb[3] sdc[2]
3906886488 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
bitmap: 0/4 pages [0KB], 524288KB chunk
faxxy ~ # blkid /dev/md0
/dev/md0: UUID="74bae461-28bb-41b9-8145-***" TYPE="crypto_LUKS"
faxxy ~ # blkid /dev/sdb
/dev/sdb: UUID="edf466d6-5873-6ee4-72b1-***" UUID_SUB="ab9b85d7-d31a-b500-3a6f-***" LABEL="---:0" TYPE="linux_raid_member"
faxxy ~ # blkid /dev/sdc
/dev/sdc: UUID="edf466d6-5873-6ee4-72b1-***" UUID_SUB="9b02e6f0-36ac-3cb1-ac57-***" LABEL="---:0" TYPE="linux_raid_member"
Display More
Also so (/etc/fstab):
UUID /mnt/boot usw.
und die anderen auskommentieren !
Ja. Erst den RAID in einem live System erstellen, hier muss man aber aufpassen ob der RAID schon existiert dann evtl löschen und neu erstellen. Denn ich würde erst dass Device mit den Daten in den RAID aufnehmen und danach dass lehr Device hinzufügen.
Dann die uuid des RAIDs in die fstab eintragen. Vor dem Neustart würde ich auch man versuchen den RAID zu mounten (muss nicht der richtige mount Punkt sein) und nachschauen ob alles klappt.
Da ich offensichtlich die Problemstellung nicht komplett überblicke halt ich mal lieber meine Mund und verabschiede mich in den Urlaub
icih hätte noch na Frage und zwar muss ich die alte Konfiguration auskommentieren und
die neue (UUID) hinzufügen ?
Meine alte schaut so aus:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/vda3 during installation
UUID=83643907-0969-4d20-abfc-bbebb86b21f9 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/vda1 during installation
UUID=e3d13ae7-7c78-44b4-8b18-1cfeccc49256 /boot ext4 defaults 0 2
# /home was on /dev/vda4 during installation
UUID=447e639b-c0b5-4339-bcc2-206f3d47c06d /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/vda2 during installation
UUID=ad3dda99-f7ad-490b-bdcf-434c5ecd889e none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
Display More
Am besten beide Zeile kopieren, dann 1te Zeile dass Kommentar anpassen also z.B. RAID und in der 2ten Zeile die UUID ändern anschliesend die original Zeile aus Kommentieren.
Versteh ich nich, mach mal ein Beispiel !?!
