Kein Zugriff auf Fotos eines Android-Smrtphones
  • Hallo Linuxer,
    von meinem Hauptsystem, einem Raspberrypi-4 mit MX-Linux, möchte ich Fotos vom einem Galaxy A05 herunterladen. Dafür verwende ich ein USB-Kabel. Trotz zahlreicher Versuche und Nachinstallation auf dem Raspberrypi bekomme ich keine Verbindung zum Smartphone, dass mit Android 14 läuft. Es hat noch keine SIM-Karten und SD-Karte.
    Es wird offenbar erkannt, wie folgende Ausgaben der CL zeigen:
    lsusb Bus 001 Device 018: ID 04e8:6860 Samsung Electronics Co., Ltd Galaxy series, misc. (MTP mode)
    jmtpfs -l
    Device 0 (VID=04e8 and PID=6860) is a Samsung Galaxy models (MTP).
    Available devices (busLocation, devNum, productId, vendorId, product, vendor):
    1, 18, 0x6860, 0x04e8, Galaxy models (MTP), Samsung
    Der Daemon läuft:
    systemctl status --user gvfs-daemon.service
    ● gvfs-daemon.service - Virtual filesystem service
        Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/user/gvfs-daemon.service; static)
        Active: active (running) since Fri 2025-03-21 17:31:10 CET; 10h ago
      Main PID: 1206 (gvfsd)
         Tasks: 6 (limit: 3909)
           CPU: 170ms
    Es ist noch kein Benutzer auf dem Smartphone eingerichtet. Auf dem Galaxy hatte ich erfolgreich die Entwickleroptionen aktiviert. Unter "USB-Standard-Konfiguration" war "Übertragen von Dateien / Android Auto" eingestellt. Eine Umstellung auf "Übertragen von Bildern" bringt ebenfalls keinen Zugriff. Das Laden über das USB-Kabel klappt. Die Aktivierung von "USB-Debugging" brachte keine Veränderung.
    Statt WLAN gibt es bei mir nur LAN. Hinweis: Bei Smartphones bin ich Newbie!
    Trotz Recherche im Netz und Nachinstallation von jmtps auf dem Raspberrypi komme ich nicht weiter.
    Vielen Dank für jede Hilfe.
    hamlin
  • Guten Morgen,
    Hast du ein hochwertiges USB Kabel genommen was auch Datenübertragung kann oder nur ein USB Kabel zum aufladen sowie es von den meisten Herstellern beigelegt wird?
    I wonder if there will be cake
  • Hat du auch den MTP Zusatz für gvfs installiert? Sollte irgendwann etwas mit gvfs-mtp heißen.
    To view the contents of your Android device's storage via MTP in your file manager, install the corresponding plugin:
    For file managers that use GVFS (GNOME Files), install gvfs-mtp for MTP or gvfs-gphoto2 for PTP support.
    For file managers that use KIO (KDE's Dolphin), MTP support is included in kio-extras (dependency of dolphin).
    After installing the required package, the device should show up in the file manager automatically and be accessible via an URL, for example mtp://[usb:002,013]/.
    Quelle: siehe Hier Punkt 5
  • Hallo Linuxer,
    vielen Dank für eure Vorschläge. Leider gab es trotzdem keinen Erfolg.
    Das USB-A auf C Kabel, welches ich separat gekauft hatte, wurde mit einem fremden Smartphone an einem Windows-PC überprüft: Nach dem Anstecken erschien auf dem PC-Bildschirm das Smartphone mit einer Ordnerstruktur. Das Kabel überträgt also auch Daten.
    Beim Versuch den MTP-Zusatz zu installieren, gab es diese Fehlermeldung:
    sudo apt-get install gvfs-mtp
    [sudo] Passwort für hmx:
    E: Paket gvfs-mtp kann nicht gefunden werden.
    Hat jemand noch eine Idee?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • ALternativ kannst du Programme wie Local Send benutzen. Die schicken dir deine Daten über das WLAN direkt auf deinen Rechner. Das ganze läuft richtig gut.
  • Beim Versuch den MTP-Zusatz zu installieren, gab es diese Fehlermeldung:
    Evtl. existieren unter MX die beiden Pakete gvfs-backends und gvfs-fuse. Versuchs mit denen mal.
  • Hallo Linuxer,
    Die beiden Pakete gvfs-backends und gvfs-fuse habe ich installiert. Sie waren nicht vorinstalliert.
    Doch das Smatphone taucht im Dateimanager nicht auf. Die Befehle lsusb, jmtpfs -l und systemctl status --user gvfs-daemon.service zeigen an, dass das Gerät erkannt wird, wie im ersten Post beschrieben.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
