Wlan Legetimierung Passwort ist richtig doch wird nicht aktzepiert
    verena@verena-TERRA-MOBILE-1512-1712:~$ inxi -fzxi
    Info: dual core model: Intel Celeron 1037U bits: 64 type: MCP
    arch: Ivy Bridge rev: 9 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 2 MiB
    Speed (MHz): avg: 798 min/max: 800/1800 cores: 1: 798 2: 798
    bogomips: 7183
    Flags: acpi aperfmperf apic arat arch_perfmon bts clflush cmov
    constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb
    ept erms est flexpriority flush_l1d fpu fsgsbase fxsr ht ibpb ibrs
    lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor msr mtrr nonstop_tsc nopl
    nx pae
    pat pbe pcid pclmulqdq pdcm pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts
    rdtscp rep_good sep smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp
    syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_deadline_timer vme vmx vnmi vpid
    x2apic
    xsave xsaveopt xtopology xtpr
    Device-1: Intel Centrino Wireless-N 135 driver: iwlwifi v: kernel
    bus-ID: 02:00.0
    IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
    Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: CLEVO/KAPOK
    driver: r8169 v: kernel port: e000 bus-ID: 03:00.2
    IF: enp3s0f2 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
    Es wird das WLAN erkannt jedoch bekomme ich immer die Meldung..
    "Legitimierung erforderlich" das PW ist richtig er Verbindet sich nur nicht.
    Habe schon alle WPA Methoden ausprobiert hilft nicht.
  • Wo soll ich das schon eingeschaltete WLAN noch aktivieren? Werd noch wahnsinnig. Bzw. überlege ob ich ein anderes System installieren soll.
  • Man kann aber leider nicht erkennen ob es aktiviert sein soll, oder nicht. Dein Terminal Fenster steht davor ...
    Laut Terminal ist es nicht aktiviert.
    Hast du eventuell einen Hardware-Schalter für dein Wlan?
  • Gib das PW Mal in einer Textverarbeitung ein und kopiert es dann, evtl stimmt irgendetwas mit dem Tastaturlayout nicht.
    Wenn dann immer noch eine Fehlermeldung kommt muss in den logs nachgeschaut werden wenn dass Problem liegt. Entweder dmesg oder journatctl
  • Jetzt habe ich deinen Beitrag rauf und runter gelesen. Habe ich die Hinweise welche Distro und welchen Desktop du verwendest irgendwo überlesen?
    Laut Screenshot würde ich sagen Linux Mint und dann entsprechend Cinnamon...
    Aber solange das WLAN Interface nicht aktiviert ist, wirds auch nichts mit WLAN...
  • Jetzt mal eine Frage wie soll er ein WLAN Netzwerk sehen wenn der Treiber nicht installiert ist oder die WLAN Karte Deaktiviert ist?
    Also dass kann ja nicht der Fehler sein in meinen Augen, denn er sieht ja WLAN Netzwerke.
    Ich habe es auch bei mir versucht wenn ich ein Falsches WLAN Passwort eingebe und keine WLAN Verbindung aufgebaut werden kann steht bei mir ebenfalls down bei der ip a Ausgabe.
    Wenn man sich die DMESG logs anschaut sieht man auch dass er ja eine Verbindung aufbauen Möchte,
    [ 4522.663886] wlp2s0: authenticate with b0:f2:08:24:85:8e (local address=0c:d2:92:44:4a:12)
    [ 4522.663920] wlp2s0: send auth to b0:f2:08:24:85:8e (try 1/3)
    [ 4522.667303] wlp2s0: authenticated
    [ 4522.668361] wlp2s0: associate with b0:f2:08:24:85:8e (try 1/3)
    [ 4522.677734] wlp2s0: RX AssocResp from b0:f2:08:24:85:8e (capab=0x1431 status=0 aid=129)
    [ 4522.682114] wlp2s0: associated
    Also die Verbindung wird ja aufgebaut und auch der Login klappt, wird dann aber wieder abgebrochen als er die Sendeleistung der WLAN Karte ändern will.
    [ 4522.771053] wlp2s0: Limiting TX power to 20 (20 - 0) dBm as advertised by b0:f2:08:24:85:8e
    [ 4526.768252] wlp2s0: deauthenticated from b0:f2:08:24:85:8e (Reason:7=CLASS3_FRAME_FROM_NONASSOC_STA)
    IPoste doch bitte mal die Ausgabe von
    iwconfig
  • Powersave scheint die Ursache zu sein. Deaktivieren:
    Eine neue Datei erstellen:
    sudo -H xed /etc/NetworkManager/conf.d/wifi-powersave.conf
    Inhalt:
    [connection]
    wifi.powersave = 2
    Netzwerk neu starten:
    sudo service NetworkManager restart
    Hmm.. ich sehe gerade das unter Mint eine passende Datei schon vorhanden ist:
    /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
    mit dem Wert 3:
    [connection]
    wifi.powersave = 3
    ändern zu 2
    Nachtrag: Erklärung der möglichen Einstellungen zu Powersave (0-3):
        NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_DEFAULT (0): use the default value
        NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_IGNORE (1): don't touch existing setting
        NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_DISABLE (2): disable powersave
        NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_ENABLE (3): enable powersave
    Ryzen 5 5600G, 16 GB DDR4, Crucial P3 M.2 2TB, Deskmeet X300, Linux Mint 22.1 Cinnamon.
    Edited once, last by DenalB: Ein Beitrag von Bleys mit diesem Beitrag zusammengefügt. (March 13, 2025 at 10:06 PM).
  • Hallo faxxy
    hier iwconfig
    verena@verena-TERRA-MOBILE-1512-1712:~$ iwconfig
    lo no wireless extensions.
    enp3s0f2 no wireless extensions.
    wlp2s0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
    Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=15 dBm
    Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
    Power Management:on
    kann den wert nicht ändern ..
    Wenn ich Speicher will kommt ich habe keine Berechtigung
    Edited once, last by DenalB: Ein Beitrag von Hotte mit diesem Beitrag zusammengefügt. (March 13, 2025 at 10:06 PM).
  • Okay also Powersave ist an, dass deaktivieren und erneut versuchen. Würde ja bereits geschrieben welche Datei zu bearbeiten ist.
    Das sind Systemdateien, die müssen als root geändert werden. Also ein sudo davor setzen.
  • kann den wert nicht ändern ..
    Deshalb sudo:
    sudo -H /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
    Das öffnet die Datei im Mint Editor (xed) als root. Xed zeigt die erhöhten Berechtigungen an. Der Parameter -H sorgt dafür das root in seinem eigenem Home Verzeichnis bleibt. Sollte man immer nutzen wenn Programme mit GUI als root geöffnet werden.
  • So hab ich nun auf 2 geändert.. Rechner neu gestartet jetzt kommt "Verbindung Fehlgeschlagen"
    Es ist zum Mäusemelken
    Aktivierung der Netzwerkverbindung Fehlgeschlagen wird kurz eingeblendet
    Edited once, last by DenalB: Ein Beitrag von Hotte mit diesem Beitrag zusammengefügt. (March 13, 2025 at 10:07 PM).
