Hallo bin gerade dabei auf Mint umzusteigen, bekomme aber das WLAN nicht gestartet.
Netzwerk wird angezeigt scheitert jedoch immer wieder an der Legetimierung.
Über LAN geht alles.
Kann mir da mal jemad helfen?
Vielen Dank im Vorraus
Zieh mal das Lan-Kabel raus.
Beides zusammen geht nicht.
Danke das ist schon klar...Lan ist abgesöpselt. Das ist leider nicht der Fehler.
Wird der WLAN Chip unterstützt?
Passwort ist hoffentlich korrekt, das kann man sich ja Sicherheits Dialog anzeigen lassen. Manchmal macht man auch Tippfehler, ich bin davon auch nicht frei ![]()
Hallo Hotte ,
mal die Verschlüsselung und /oder Netz 2,4 / 5 Ghz umstellen, mit manchen Chips wird nicht nicht alles in Linux unterstützt
Mint kann mitWPA, WPA2, WPA3personal umgehen. War bei mir automatisch eingestellt und läuft. Wenn das W-LAN angezeigt wird, ist es doch auch erkannt und kann genutzt werden.
Ich hatte das mit verschiedenen Linuxen, Netzwerk erkannt, aber z.b WPA3 konnte keine Verbindung hergestellt werden, WPA schon, liegt meiner Meinung nach nicht am Linux sondern an den Treibern der verschiedenen WLAN - Sticks und davon gibt es unmengen…
da ist was dran - mein ehemaliger PC mit Broadcom BCM4352-Chip ließ sich nur mit proprietärem Treiber nutzen und kam mit WPA3 gar nicht klar.
Bei Linix Mint Ubuntu giebt es doch den Treibersucher. Vllt. da mal probieren. Hat damals bei meinem neuen HP auch geklappt.
Da muss ich widersprechen. Das geht! Im gleichem Netzwerk, verschiedene Netze. Kabel und gleichzeitig WLan als Hotspot. Es geht so ziemlich alles.
Zum Thema: MAC Filter im Router aktiv? Router LOGs mal durchgesehen?
Nachtrag: Poste mal die Ausgabe von
inxi -N
und
ip a
im Terminal. Zumindest wissen wir dann um welchen WLan Chip es sich handelt und welche Treiber geladen sind.
Kann auch einfach am Treibr liegen. Nimm dir mal einen WLAN-Dongel und probiere es damit. Meine WLAN-Karte wird in meinem alten Notebook auch nicht richtig unterstützt und baut einfach keine Verbindung auf, obwohl ich den Treiber sogar nochmal extra nachinstalliert habe.
Hallo erstmal vielen Dank an alle
Weis der Teufel aber plötzlich funktionert es. War nur mit dem Hund Spazieren, hab nichts geändert aber plötzlich Wlan..Komisch aber egal hauptsache es geht.
Device-1: Intel Centrino Wireless-N 135 driver: iwlwifi
IF: wlp2s0 state: up mac: 0c:d2:92:44:4a:12
Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet driver: r8169
IF: enp3s0f2 state: down mac: 00:90:f5:ec:e6:85
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
2: enp3s0f2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether 00:90:f5:ec:e6:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
link/ether 0c:d2:92:44:4a:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.178.23/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlp2s0
valid_lft 863483sec preferred_lft 863483sec
inet6 2a00:12d0:aed3:6e01:e7ba:5e1c:cb4:60ae/64 scope global temporary dynamic
valid_lft 6684sec preferred_lft 3084sec
inet6 2a00:12d0:aed3:6e01:8ddf:ba47:40f2:f5c6/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
inet6 fd31:abf1:ec58:0:4dfa:4998:a185:516e/64 scope global temporary dynamic
valid_lft 6685sec preferred_lft 3085sec
inet6 fd31:abf1:ec58:0:8800:6f4c:18e8:8ec6/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
inet6 fe80::3fc3:adbe:22fc:2ab5/64 scope link noprefixroute
noch ein Tipp. Für besser lesbare Angaben solltest Du Terminal Ausgaben im Codeblock posten. Sieht dann so aus:
OK Danke werds mir hinter die Ohren schreiben.
Das geht sogar sehr gut ![]()
Habe heute wieder das selbe Problem wie gestern...
Es kommt immer wieder " Legetimierung erforderlich" PW ist das Richtige ...
Werde mal ne Neuinstall
machen
Wie heist es so schön irgendwann wirds klappen hoffentlich
Danke![]()
verena@verena-TERRA-MOBILE-1512-1712:~$ inxi -fzxi CPU: Info: dual core model: Intel Celeron 1037U bits: 64 type: MCP arch: Ivy Bridge rev: 9 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 2 MiB Speed (MHz): avg: 798 min/max: 800/1800 cores: 1: 798 2: 798 bogomips: 7183 Flags: acpi aperfmperf apic arat arch_perfmon bts clflush cmov constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb ept erms est flexpriority flush_l1d fpu fsgsbase fxsr ht ibpb ibrs lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdtscp rep_good sep smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_deadline_timer vme vmx vnmi vpid x2apic xsave xsaveopt xtopology xtpr Network: Device-1: Intel Centrino Wireless-N 135 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 02:00.0 IF: wlp2s0 state: down mac: Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: CLEVO/KAPOK driver: r8169 v: kernel port: e000 bus-ID: 03:00.2 IF: enp3s0f2 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: IP v4: type: dynamic noprefixroute scope: global IP v6: type: temporary dynamic scope: global IP v6: type: dynamic mngtmpaddr noprefixroute scope: global IP v6: type: temporary dynamic scope: global IP v6: type: dynamic mngtmpaddr noprefixroute scope: global IP v6: type: noprefixroute scope: link WAN IP: verena@verena-TERRA-MOBILE-1512-1712:~$
